1 385 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Gjuta eller spackla nivåskillnad i källaren?
Jag har nyss rivit ner två murade innerväggar i källaren, för att få ett större rum. De rivna väggarna utgjorde tillsammans med två ytterväggar ett litet förrådsrum på 2,5 m2. Tanken är nu att lägga klinkers på hela golvet, ca 16 m2.
Problemet är att det gjutna golvet inne i förrådsrummet är 15 mm högre än resten av källargolvet. Väggarna murades nog innan de göt ytskikten.
Ska jag gjuta ett nytt skikt över hela golvet, eller bila ner förrådsgolvet så att jag kan gjuta nytt där? Eller kan man lösa det med flytspackel om jag bilar ner den lilla golvbiten?
Jag skulle nog prova att bila bort det lilla som är för högt och flytspackla den ytan om resten är ok, 15 mm är ju inte så mycket. 2,5 m2 låter som en yta man kan få till i höjd med omgivande golv utan större problem.
Tack för svar! Känns ju bättre att ge sig på den lilla ytan.
Här kommer en följdfråga: Om jag ska lägga klinkers på betonggolvet, som är målat, räcker det att börja med primer, eller ska jag slipa golvet först?
