5 150 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Gjuta eller mura pelare/plint?
Hejsan!
Har en bra fråga till er som kan mer än mig.. om man nu skulle vilja göra en uteplats/balkong eller liknande 1.5 meter upp.. och funderar på alternativ till trä.. hur gör man det på bästa sätt? och vad är för och nackdelar för olika sätt?
Hur går man tillväga för att gjuta en pelare/plint? lättare eller svårare att mura en? Vad ska man tänka på? Hur dimensionerar man för sådana..?
Tackar på förhand!
MVH Sandra
PS - skiljer det något på om man vill ha pelare som är ca 3 meter höga? - DS
Tackar på förhand!
MVH Sandra
Fördelar: Längre hållbarhet, färre pelare behövs
Nackdelar: Mångdubbelt dyrare än trä, längre byggtid
Vid gjutning så används oftast en engångs pelarform typ:
http://www.maxfrank.com/media/dokumente/produkte/se/sortimentsliste/010-Produktkatalog-Tubbox.pdf
Grävdjup, dimension, armering och betongkvalitet måste du anlita en konstruktör för. Vid 1,5 meters höjd är balkongen/uteplatsen förmodligen också bygglovspliktig.
Jo gränsen för bygglov brukar väl vara betydligt lägre.. men det ska vi givetvis kontrollera innan vi påbörjar ett sådant projekt. Men huset/gården i sig ligger mitt ute på landet utan grannar, så man får ju bygga till en del utan bygglov om jag har förstått saken rätt (men än en gång, ska givetvis kolla det innan ändå!).
Är det någon skillnad /fördel/nackdel.. på att välja att mura upp en pelare (om man nu ens kan det?????) typ i form av block liggandes "omlott" i rad.. vs att gjuta en hel stople/pelare på en gång? (stor prisskillnad?)
Uteplatsen i sig skulle bli ungefär 4 meter lång och 3 meter bred (3 meter från huset och rakt ut alltså)
Ska kika på länken!
Tack för tips och input..
MVH Sandra
Ska kika på länken!
MVH Sandra
Murning gör man främst ur estetisk synpunkt t.ex om tegel skall matcha fasad. Murning tar längre tid (pelaren måste muras i steg), pelaren blir tjockare, grundsula/plint måste ändå gjutas, pelaren blir känsligare då längsgående armering saknas. Det blir även dyrare att mura jämfört med att gjuta.
Ah okej, då låter gjutning "hela vägen" mycket bättre
Om du skulle få chansa, hur många "pelare" skulle du tro att det behövdes för att bygga en fristående 3x4 m altan/balkong? (bara så jag får ett hum om hur det skiljer sig mot trä)
Tack tack!
MVH Sandra
Tack tack!
MVH Sandra
Gjuta eller mura igen garageport till källare?
Grund & Markarbeten -
Gjuta eller mura igen öppning efter garage port.
Plintgrund, låta vara eller gjuta platta eller mura
Byggmaterial & Byggteknik -
Mura eller gjuta?
Mura eller gjuta garagevägg i suteräng?
