2 624 läst · 2 svar
2 svar
Gjuta diskbänk och välja vask?
Hej.
Det har beslutats att vi skall ha betong diskbänk som vi gör själv, momenten kring detta ser jag inte som någon större utmaning. Däremot är jag mer än lite nyfiken på hur stor verkan piggmentering av bruket verkar på den färdiga skivan, vi vill försöka få den åt mörkt gråblå/grålila (Indigo är idealet) för att det skall se reko ut mot övrig inredning. Är det någon som har erfarenhet? Antar att vid ytbehandling mörknar ytan betydligt.
Sen kommer nästa dilemma, vad vask väljer man till. Det är självklart att det inte skall vara en med kant som sticker upp över skivans yta, det blir dumt att få bort vätska från skivan då. Men misstänker att det estetiska blir lidande om man sätter en underlimmad, tänkte göra skivan ca 35mm tjock. Vi har diskmaskin så är bara i behov av en vask, men man kanske ändock skall fundera kring en sådan där liten slaskho?
Vänligen / Greger
Vänligen / Greger
Pröva med en planmonterad vask. Den skyddar den spröda betongkanten och om du limmar samman betong och plåt under med 2-komponent stålplast får du automatiskt en förstärkning förbi det smala partiet framför plåten.
Tunga grytor och stekpannor fungerar som "hammare" mot en naken betongkant.
Det gäller det samma för underlimmade vaskar i granit eller annan sten.
Efter några år är kanten ordentligt nött av slagen från den tyngre disken.
En planmonterad vask skyddar kanten mot dessa och det håller sig snyggt i framtiden.
Blanco har en silgranit som också är snygg till betong och finns i flera kulörer.
Sök på : http://www.blancosverige.com/ diskbänkar/silgranit/planlimning.
Se länk för lite bildinformation.
http://www.cgksten.se/tillverkning_planlimning.html
Visserligen granit men samma typ av montering.
Se till att kanten som plåten skall ligga an mot är rak och fin.
Plåten blir slätare och inte så "bucklig" i motljus då.
Lycka till!
Lycka till!
