Jag vill gjuta en cirkel/ring i betong att använda som trädring.
Förslagsvis gjuter jag i 3 delar som bildar cirkeln. Jag tänker mig att den ska vara ca 15-20cm hög och tjocklek efter behag. Ytterdiameter en meter på ett ungefär.
Men jag fastnar i hur jag ska bygga formen, någon som har förslag på vad man kan använda?
Jag är också inne på att använda plåt och plywood som botten. Funderade även p om det fanns något annat man kunde använda också. Två baljor eller tunnor i rätt storlek hade nog funkat men hittar inget med så stor diameter.
Plåt eller plast (tex isodrän täcklist) för form.
Blir det inte enklare att gjuta den på plats i ett stycke?
En byggplast på garage golvet är lämpligt att gjuta på, cirklarna/ gjutformarna bör du kunna göra av vanl slät plåt.G Grannens Häck skrev:
