Jag har en yta framför en tänkt garageuppfart med en skrovlig, ojämn bergyta där jag skulle behöva lägga på ett lager av ett material som jämnar till ytan och som skulle variera i tjocklek i spannet 1-10 cm.
Kan man bara smacka på litet betong direkt på den här ytan för att jämna till den? Eller kanske skall man försöka jämna till med asfalt eller oljegrus?
Att på vanligt vis lägga ett lager grus under betongen eller asfalten går inte. Det finns det inte plats för på höjden. Jag måste lägga något direkt på bergsytan.
Hur brukar man göra i sådana här fall? Jag har hört mig för men ingen har någonsin råkat ut för den här typen av problem där jag bor. Men på västkusten där sannolikt oftare uppför byggnationer på berg är det kanske vanligare att man får lov att hitta på lösningar på den här typen av frågeställningar?
