5 822 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Gjuta ca 2cm? Betong eller flytspackel?
Jag behöver få upp min betongplatta ca 3,5cm. Går det att använda betong igen eller måste man köra med flytspackel? Det kommer stå en ack tank som kommer väga ca 3ton.
Edit: var precis ute och mätte och fick det till ca 3,5cm och inte 2cm. Då är det nog bättre att köra med betong. Något speciellt man ska tänka på då?
Jocke
Jocke
Använd fiberarmerad reparationsbetong så slipper du använda nät. Den har flyttillsats också så den beter sig mer som ett flytspackel. Expanderbetong går också bra. Skall det vara så billigt som möjligt så kör vanlig finbetong och 5200 nät.
Hetvattenhögtryckstvätt, syratvätt eller diamantslipning med grov skiva som rengöring. Det får inte finns fett på ytan.
Platsgjuta Terrazzo ca 165m2
Golv -
Gjuta trappsteg till trappa uppbyggd med lecablock
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga utetrappa, gjuta betong eller bygga med leca?
Stenhus -
Gjuta golv i befintlig carport
Gjuta poolgrund / Mura i Leca - VOT nödvändigt?
Pool
