4 825 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Gjuta betongplatta
Jag undrar om någon kan berätta hur man gjuter en betongplatta samt en stödmur..vilka maskiner man ska ha samt vilka material det krävs..har förstått en betonbil kan komma som man sedan kan pumpa ut betongen från men sen är det stavvibration eller balkvibration vad är skillnad på de?
Vilket material ska man ha i formarna? och hur sätter man dom räcker det att sätta runt om?
och hur gör man med armeringen hur tätt brukar man ha distansklossar och är det nått annat man behöver? många frågor här =)
Finns en prisvärd och bra bok i ämnet med det fantasirika namnet "Bygga grund" av Per Hemgren (har själv den äldre upplagan): http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9153433076
Per Hemgren har skrivit ett flertal bra böcker om olika delar vid husbyggen (tak etc), är väldigt lätt att förstå innehållet även för en lekman.
Vill du göra allt jobb själv men inte krångla till det kan man tänka sig följande:
1) kantelement: http://www.supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Products&subs=Energieffektiva grunder med dessa element är kantbalken skild från plattan = slipper använda armeringsbyglar samt bra U-värde
2) självkompakterande betong ("vibbfri betong") = slipper vibrostav/vibrobalk etc. Är inte helt självnivellerande men bra nära. Sök här på forumet så hittar du bra info.
3) stålfiber i betongen = slipper använda armeringsmattor
Med ovanstående lösning behöver man enbart armera själva kantbalken, vilket är en väldigt enkel uppgift. Min nästa grund kommer att bli enligt ovan![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hej, välkommen till forumet.
Det var många frågor här ...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Läs broschyren som mats länkade till.
Stödmuren du skriver om, är det någon mur i anslutning till plattan eller något på nåt helt annat ställe?
Har du lite mer info om vad det är för betongplatta du ska gjuta, är det hus, stall, friggebod?
Ska det vara isolerat, golvvärme?
Vad är det för mark, material, plan, lutande?
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Gjuta betongplatta efter avloppsbyte-Vad ska jag tänka på?
Grund & Markarbeten -
Gjuta betongplatta mot/över utfackningsvägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta betongplatta i källaren??
Grund & Markarbeten
