3 751 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Gjuta betongplatta på befintlig platta?
Hej, bor i ett enplanshus från 1958 med intillliggande garage/förråd på gjuten oisolerad platta. Nu har vi planer på att bygga ut/bygga om garaget/förrådet (ca 40 kvm) till boyta. Kan vi lägga golvvärme och isolera och sen gjuta ny platta över den befintliga plattan?
Det är idag en nivåskillnad mellan golvet i garaget och golvet i huset på 20-25 cm.
Olika byggfirmor säger olika... så svårt att veta hur vi ska tänka.
Ja ni bör väl kunna lägga 100mm isolering och sen 100mm betong med ingjuten golvvärme. Och är det mer än 200mm nivåskillnad ökar ni isoleringen så plattan håller sig mellan 80 och 110mm tjock.
Men det är rätt lite isolering, 100mm, så det kan bli lite smådrygt att värma upp, rent ekonomiskt.
Personligen skulle jag fundera på ca 200mm isolering och sen på detta ett spånskivegolv golvvärmeplåtar med värmeslingor i och sen själva golvet.
· Västra Götaland
· 170 inlägg
Hej Sassabrassa78,
Hur gjorde du tillslut och blev det bra?
Gjuta på befintlig betongplatta
Grund & Markarbeten -
Gjuta påbyggnad på befintlig betongplatta
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta betongplatta på befintlig marksten
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga ut, kompletteringsgjuta mot befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten
