Har ett hus från 1967 där vi har bilat upp plattan i badrum (bild 2) samt groventre(bild 1&3). Själva bytet av avlopp kommer rörmokaren ta hand om men vi tänkte ta hand om gjutningen/ lagningen av plattan. Frågan är där hur vi går tillväga..
Har förstått att EPS- betong är att föredra. Vilket märke samt variant rekommenderas?
Då den är lättflytande funderar jag på att bygga någon form av sarg under befintlig platta för att inte allt ska rinna ut under plattan. Vad har expertisen för tankar om det?
Kommer dubba plattan med armeringsjärn. Vilken tjocklek bör användas?
Behöver jag prima kanterna på befintlig platta med något annat än vatten?
Något annat som lätt glöms bort av noviser som mig som är viktigt att tänka på?
Mvh
Tobias
Mvh
Tobias
Se ut som att plattan är rätt tjock, när rören är plats fyll runt med sand 1 - 2 ovanför sen kross som täcker hålen, sen några plastpåsar på krossen och gjuta på det, Det med järn, räcker 6 mm. gärna borra hål i sidorna 25 cm mellan och stoppa in järn som är så långa som möjligt att få dit, sen 2 järn på längden ovanpå dom. Minst 2 ggr primer på sidorna med nästan tork mellan. Klart att gjuta med finbetong.
EPS betong skulle jag inte använda i detta fallet.T Tobbe76& skrev:Hej,
Mvh
Tobias
Fyll på med makadam eller flis till underkant betong innan gjutning du kan göra det innan rörläggaren till o med om du vill..
Dubba i sidorna med tex. 8mm armeringsjärn centrerat i den befintliga gjutningen, själva borrningen gör du lämpligast innan rörläggaren då du kommer åt det lättare då.
Efter att rörläggaren har varit o lagt sina avlopp så armerar du ytan med 5-6mm järn ett rutnät om ca 15-25cm..
Sedan gjuter du med grovbetong då det ser tjockt ut för grovbetongen har grövre ballast än finbetongen, fin betongen brukar vara till Max 100mm tjock gjutning..
Det räcker att tvätta bort all damm efter borrningen innan gjutning, man kan prima ifall man vill men ingett måste..
Tack för ett snabbt och omfattande svar. Anledningen till att jag tänkte använda EPS beror på tiden. Behöver komma igång med resterande renovering tämligen omgående. Plattan är ca 100mm ( ligger sedan en frigolitplatta på, tunn armering och sedan en avjämningsmassa) så det är som du säger lite på gränsen. Men du tycker det är bättre att välja en grovbetong och låta det ta sin tid?R Rejäl skrev:EPS betong skulle jag inte använda i detta fallet.
Tack för din värdefulla input. Då är nästa fråga vilken finbetong man ska gå på? Vill gärna att det har en kort torktid så vi kan fortsätta renoveringen…J jonaserik skrev:Se ut som att plattan är rätt tjock, när rören är plats fyll runt med sand 1 - 2 ovanför sen kross som täcker hålen, sen några plastpåsar på krossen och gjuta på det, Det med järn, räcker 6 mm. gärna borra hål i sidorna 25 cm mellan och stoppa in järn som är så långa som möjligt att få dit, sen 2 järn på längden ovanpå dom. Minst 2 ggr primer på sidorna med nästan tork mellan. Klart att gjuta med finbetong.
Ok då förstår jag, jag skulle gjutit konstruktionen som den är alltså grovbetong men i o med att du lägger på cellplast så räcker det att betongen har härdat ett par dagar så att den bär vikten av er när ni jobbar på den..T Tobbe76& skrev:Tack för ett snabbt och omfattande svar. Anledningen till att jag tänkte använda EPS beror på tiden. Behöver komma igång med resterande renovering tämligen omgående. Plattan är ca 100mm ( ligger sedan en frigolitplatta på, tunn armering och sedan en avjämningsmassa) så det är som du säger lite på gränsen. Men du tycker det är bättre att välja en grovbetong och låta det ta sin tid?
Du behöver inte vänta tills du har en genomtorr betong som du hade behövt om du skulle flytspacklat direkt på betongen..
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta golv efter garderob/soplucka i garage
Grund & Markarbeten -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Gjuta betongplatta mot/över utfackningsvägg?
Byggmaterial & Byggteknik
