Vi har bilat upp delar av ett oisolerat gammalt betonggolv i källaren,(totalt 37,5kvm delat på två rum) plockat ur gamla rör och lagt nya, fyllt igen med Sten och grus och nu ska vi gjuta igen hålen och göra ett nytt fint betonggolv. Frågor:
#1. Gjuter vi igen hålen med vanligt grovbetong? Och hur länge måste det härda innan flytspackel?
#2. Det har legat träreglar i det gamla betonggolvet ca 5cm breda och mellan 5-10cm djupa som måste fyllas igen, måste vi lägga primer i dessa hål innan gjutning? Och när vi fuktar golvet är det innan eller efter primer?!
#3. Tanken är sedan lägga flytspackel över hela golvet för att få ett fint och jämt golv (rummen ska användas som tv/hobby rum alltså normalt slitage). Men det gamla betonggolvet är mkt ojämt och skrovligt med hål mm. Kan vi då innan flytspacklet jämna ut golvet med reparationsbruk? (Då det tydligen är så dyrt med flytspackel vid stor åtgång ) och isåfall vilken reparationsbruk är bäst?
Många frågor från två amatörer och tänkte göra det själv!
