6 456 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Gjuta betonggolv i stall
Hej på er alla!
En kort fråga, hur tjock sula kan man gjuta utan att vara tvungen att använda armeringsmattor?
Tänker använda vanlig vibbfri betong, länk till tänkt betong:
http://www.heidelbergcement.com/NR/...A31E-16D331E6292B/0/Vibreringsfri_FrostBI.pdf
Har bilat en hel del och inte stött på ett enda tecken på armering, detta golv har tidigare
fungerat som golv för mjölkkor!
Tack på förhand / Niclas
Gör det rätt, lägg i lite armering. Jag har också ett gammalt stall och den förra ägaren har gjutit utan armering, ca 5-7 cm, och det är en massa sprickor överallt...
Jag får nu bila upp skiten och gjuta om med armering i. Jag kommer gjuta 10cm med ett 8mm nät på 5cm höjd. Jag hoppas det är rätt för jag är direkt igen expert på detta...
· Västernorrrland
· 7 inlägg
Det finns ju armeringsfri betong, med inblandade plastclips som armering.
Det kanske är ett alternativ för dig?
