Vi har en källargrund under vår parhusvilla som idag bara är fyllt med makadam av någon grövre storlek. Går och funderar på om det vore möjligt att gjuta igen grunden helt så att man kan få ett stadigt betonggolv där.
Problemet är möjligtvis att det kommer en del fukt från marken. Det syns bland annat om man tittar längst ned på betong-balkarna i bilderna samt under plastdukarna som är immiga på undersidan. Huset står på en äng mot en sluttning åt ena hållet och ett vattendrag/dike några tiotal meter åt andra hållet. Nivåskillnaden är en dryg meter uppåt i fallhöjd från dikesnivån. Fuktåtgärder har tidigare utförts där man har täckt golvet med tjocka plastdukar samt installerat en frånluftsfläkt av större slag som är fuktstyrd och startar då och då. Huset är ett suterränghus så vi vet inte om fukten kommer "rinnande" uppifrån backen eller bara finns nere i marken över lag. I ett undantagsfall vid vårens rekord-regn trängde vatten in och upp i källaren ända till strax under plastduken (sista bilden). Men det hör ändå till det ovanliga.
Vad tror ni, kan man fylla igen golvet i källaren med betong trotts denna markfukt? Jag tänker att man kanske kan täta med plastdukar underst och sen isolera med någon dm tjock cellplast som plattan sedan gjuts ovanpå. Kan det räcka för att hålla markfukten från att tränga upp i plattan?
Och om man väl lyckas med fukten nedifrån, finns det möjligtvis risk att fukt istället tränger in från betongbalkarna från sidorna och sen ut i plattan i stället?
Hela källaren är tre-delad med betongbalkssektioner som går under väggarna samt korsar rummet på tre ställen (se 3D-bilden). Huset är från 2010-talet och källargrunden har ståhöjd med och ca 2m till taket från grusbädden (så lite finns att ta av). Bilderna inomhus är tagna mot suterräng-väggen.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Min gissning är att grundvattennivån ligger nära grunden. Med bara 1 m över ett dike och nedanför en sluttning så är det helt enkelt blöt mark, vilket också demonstreras av att det blir ändå högre vattenstånd vid kraftig nederbörd och förmodligen vid snösmältning också.
Är rätt övertygad om att det inte heller går att dränera bort då det endast är 1m ner till normal vattennivå, förmodligen mindre iom sluttningen som alltid håller vatten och matar på med tryck uppifrån. Vid mkt nederbörd/snösmältning är det troligt att vattennivån ligger högre.
Det är förmodligen orsaken till att det inte finns ngn källarvåning utan att det är en krypgrund med ståhöjd.
Det går att gjuta golv men det kommer aldrig att gå att använda som bostadsutrymme och inte som ngt bra lagerutrymme heller då det alltid kommer att vara fuktigt. Iom att det inte finns ngn mer takhöjd att ta av så går det inte att få betongplattan tillräckligt högt för att hålla den torr. De fuktiga grundmurarna är nog goda indikatorer på hur det är/blir.
Ja, som du säger är det nog blöt mark strax under huset som nog även är svår att dränera bort i vårt fall.Oldboy skrev:Min gissning är att grundvattennivån ligger nära grunden. Med bara 1 m över ett dike och nedanför en sluttning så är det helt enkelt blöt mark, vilket också demonstreras av att det blir ändå högre vattenstånd vid kraftig nederbörd och förmodligen vid snösmältning också.
Funderar ändå på om det kan finnas en möjlighet att täta under den tilltänkta betongplattan för att minimera fuktöverföring från mark till platta och källarutrymme. Dvs att vi tätar både under de underliggande cellplastblocken och mellan platta och cellplastblocken, för säkerhets skull. Samt även på sidorna upp mot grundmuren så att fukt aldrig kan nå plattan vare sig nedifrån eller från sidorna. Ritade en enkel bild för att visa vad jag menar, se tätningen den röda linjen markeringen.
Kan detta funka? Eller finns det kanske andra tips på hur man kan få ett kommande betonggolv tätt och minimera fuktuppträngning?
PS: Anledningen till att det inte finns en källarvåning i dessa hus skulle kunna bero på att de flesta av de andra husen i föreningen har lägre i tak i detta utrymme än vi. Vissa hus har bara någon meter i takhöjd. Vi har haft tur och fått ståhöjd då marknivån är lägre i slutet av gatan vilket kompenserats med höga grundmurar för att själva huvudvåningen skulle komma i nivå med gatan utanför.
