3 138 läst · 7 svar
7 svar
Gjuta betong/metall skena mellan ute/inne?
Hej.
Jag skall gjuta om kanten vid infarten till mitt garage efter som den lutar fel (vatten kommer in) vittrar och är gammal.
Har dessutom satt in en större port i garaget. Så den gamla metall skenan som låg i betongen mellan ute och inne passar inte.
Betongen kommer behöva gjutas en bit in i garaget och en bit ute. Man skall uppenbarligen ha en metall skena mellan ute och inne betongen så att säga, detta för att undgå att temperatur skillnader skall orsaka sprickor i betongen?
Var köper man en sådan metall bit , någon som vet? Jag behöver en som är 5 meter.
Just precis, Du har väl inte ett plattjärn i betongen?? Det har det aldrig varit på mina garage i vart fall så jag göt in ett vinkeljärn som vi köpte hos skrothandlar´n.SBH skrev:
Det som SBH länkar till brukar jag kalla vinkel bara men det är förstås också ett vinkeljärn, dock inte ett sånt som man gjuter in i garageplattan vid porten
Gjuta betonghandfatsskål med mosaik?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Gjuta betongplint på berg
