Tänkte göra en bänkskiva i betong och vill ha en diskho som sitter fast på undersidan av skivan. Det jag undrar är hur jag ska göra för att få fast den?
Jag gjorde min halvt underlimmad
Har 7cm tjock bänkskiva och tyckte det blev snyggast att hon började i mitten.
Jag hade borrat i yttre kanten av diskhon. I bänkskivan gjuter man i ett par bultar som stämmer överens med hålen. Sen kan man med lite silikon emellan dra fast hon när allt härdat klart.
Beror ju lite på hur tjock skiva du ska ha.
Det skulle funka och gjuta in små träreglar och sedan skruvar upp men glöm inte plasta så det möglar. Och även förankra trät med tvärgående järn så inte regeln åker ut när du drar fast något i den.
Eller gör en exakt form av den diskhon du ska ha och gjut in bultar sen på men allt och dra åt med mutter.
