5 876 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Gjuta altan eller inte ????
Min dröm hade varit att gjuta en altan med golvvärme, som jag sedan glasade in. Därefter hade jag haft en träaltan utanför.
Mars - maj - inglasad altan
Maj - augusti - träaltan
augusti - oktober - inglasad altan
Att tänka på - vätska i systemet som inte fryser när det inte är uppvärmt.
Var också inne på att gjuta en platta för altanen när man ändå är igång med husgrunden. Anledningen var att ha en bättre grund om man skulle få för sig att glasa in i framtiden.
Vi valde dock strunta i detta i nuläget, dels pga kostnaden, ca 4ggr så dyrt som ett trädäck på plintar eller marksten, dels pga att jag inte är säker på att jag vill glasa in altanen.
//samba
//samba
Betong-eller träaltan beror nog i första hand på hur resten av huset ser ut. Dvs. vilket passar bäst till husets uttryck och fasad.
Om det passar så är ju en gjuten altan härlig, gärna med klinkers på. Något uterum behöver man inte göra alls bara för att altanen är gjuten.
Den stora nackdelen med en träaltan utan tak är att den blir ALLTID MYCKET HAL under vintern.
Så har du råd och det passar till huset så gjut altanen. Och som sagt , det är alltid mycket dyrare att gjuta i efterhand.
Bygga ut altan - behålla stommen eller byta allt?
Altan & Uteplats -
Byta ut fönster+altandörr eller behålla
Fönster & Dörrar -
Mur under altan, gjuta eller mura?
Altan & Uteplats -
Räcker färdiga plintar eller måste man gjuta rör till altan?
Grund & Markarbeten -
Altan vid nybygge, gjuta platta eller gräva plint?
