3 266 läst · 5 svar
5 svar
Gjort för stort hål för golvbrunn-tips på lösningar?
Tjena!
Har som den glada amatör jag är inte läst tillräckligt innan jag såga ur hål för golvbrunn i spånskivan och tyvärr så gjorde jag det för stort. 200mm istället för de max 180mm i diameter som är rekomendetrat av JAFO.
Finns det större golvbrunnar? jag har googlat lite men inte hittat något som verkar vara gjort för vanliga badrum men det finns en del för industriändamål. är det någon som har några tips här? Är inte så jätte pigg på att bryta upp golvet igen för att ta bort den platta som ju givetvis var lagd först. Men om det är enda vägen att gå så får jag ju naturligtvis göra det. Hoppas någon vet bot.
Henrik
Henrik
Du behöver väl bara byta ut en golvspånplatta om du sågar upp på ett klokt sätt och fäster den nya över en golvregel. Ett annat sätt är väl att lägga golvgipsskivor som ett extra lager över hela golvet. Ska du lägga klinker är det alltid bra att få extra styvhet i hela golvet innan du kör med avjämningsmassa.
Med vänlig hälsning/Tigersågen
Golvgips är fullständigt bortkastat i badrum, finns inte ett skäl i världen att lägga det.
Monteringsplattan ska fästas i bjälklaget. Såga upp och kortla i så att du kan fästa plattan i samma höjd som spånet. Flytspackla sedan minst 12 mm, med armeringsnät.
För stort hål för att montera dörrhandtag
Fönster & Dörrar -
Rekordstort utbud för den som vill köpa hus
Artikelkommentarer -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Har min snickare förstört tätskiktet?
Badrum -
VVS-montören har gjort för stort hål i golv?
Vatten & Avlopp
