Med lite hjälp så har jag nu fått skapat mig ett grenrör till gräsklipparen.
Men jag klurar lite på om jag bör rostskydda den med något, eller om det är bortkastade pengar att göra detta?
Alltså vanliga metallrör, som är svetsade och slipade.
Tycker saker man har zinksprayat rostar i slutändan vilketsom så kanske lika bra att köra rena rör?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Grenrör=avgasrör=kräver värmebeständig färg.
Är nog lite lyxigt att målas på en gräsklippare.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Är det inte värmetålig färg så brukar gränsen gå vid lite över 100 grader.
Typ araldit som är en 2K epoxi ska val uthärda ca 200 grader.
"Avgasrörsfärg" brukar tåla 800 grader och finns som sprayburk.
Kolla BT, Mekonomen m.fl.
Protte
Protte
Nu är det ett litet avgasrör till åkgräsklipparen så det kanske inte blir extremt varmt.
Den gången jag sprayade ett grenrör på bilen med sån värmefärg så såg det förvisso fint ut ett tag men sen gick rost igenom. Samt lite tveksam hurvida sån färg är rostskyddande.
Det som är med att måla stål är att det måste blästras för att hålla bra. Det går att fuska och inte blästra men då måste man ha ett ordentligt lager färg, c3 lackat iaf.
Zinkfärg funkar bra att rostskydda med ett litet tag men bör snarast målas över med täckfärg om det ska vara ute eller utsättas för fukt.
Sen denna värmetåliga färg är bara ren skit! Blästrar man och målar på ordentligt så kommer det endå att se ut som skit efter ett tag.
Men om du nu vill måla det så kör med roterande stålborste på rondellen så det blir "blästrat" och måla många lager
Vill man rostskydda ett grenrör så rekomenderar jag att man hettar upp det och doppar det i olja eller penslar det med olja istället sen går man bränna av oljan som blir överflödig.
![DSC_0674b.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138989-ff5843a9e806c860155e06a3f10ec9a5.jpg)
Så, om jag monterar, startarupp, låter det bli varmt. Och sen penslar med olja så skyddar det? Någon speciell olja?
Även funderat på avgasbandage för skydda plastsaker på gräsklipparen men anar att det bara blir en bärare av fukt och påskyndar rost.
Åh inte det, låt inte grenröret vara på plats utan värm upp det med lämplig gasbrännare och doppa/pensla det i valfri olja typ denna http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Mineral/Single-Grade-SAE-50-2000022964/
Vafasen kan ha gjort detta till min ultraljudsskrämma?
Trädgård allmänt -
Vad är det för säkring som sitter i utedelen för värmeslingan till en Zibro SC 13 XX? Har gjort av med den gamla.
Värmepumpar -
Grenrör "Y-koppling" till avlopp under diskho
Vatten & Avlopp -
Oisolerad tillbyggnad, vad hade ni gjort
Isolering -
Tillbyggnad eller planera om planlösning, vad skulle du gjort?
Utbyggnad och tillbyggnad
