En handledare i svart smide skulle vara snyggt...![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ja. Funderade på ledstång i aluminium men kom på andra tankar. kansket kan linda den gamla med något .använde beckers golvfärg . Lamporna heter cosa 30. Billiga faktiskt.
Jag jobbar en del i bl a läder med och tror att den befintliga handledaren är för grov för att bli bra med läder om sig. Sen så är det lite trixigt att få till med.Enk Projektet skrev:
Det man helst vill ha är vegetabiliskt garvat, naturfärgat, och det i bra kvalitet kostar en del.
Man måste skära remmar, då får man skära runt huden och det gör man inte så bra de första gångerna.
Remmarna måste sträckas och sen behöver man se till så att de är jämntjocka, huden är nämligen inte det och sen är det ett stort plus om man kan fasa kanterna med, det blir nämligen snyggare sen när det är lindat.
Därefter kan man börja linda dem indränkta med en speciell gegga så de kan sträcka sig maximalt och sen dra ihop sig, finns lite olika recept på "plaiting soap"
Vill man så skarvar man remmarna så man får en enda rem, man laskar ihop dem och limmar med kontaktlim, här är det ännu viktigare sen att man får en jämn tjocklek för bulor syns.
Att få till remmarna kräver lite specialverktyg och man bör ha gjort det förr innan man sätter skäraren i en hud för nån tusenlapp.
Det går att göra rubbet med kniv med men det är inget som jag direkt rekommenderar, man blir lätt knäpp på det för man måste ha remmarna så jämna som möjligt
Vill man ha en rejäl utmaning så flätar man runt handledaren istället för att bara linda den, det var lite skämt för jag tror inte någon har tålamod att göra det. Enklare då att köra "grapewine" dvs man lägger halvslag hela vägen och då får man knoparna att "skruva" sig runt handledaren. Sen avslutar man rubbet med valknopar som man kan får riktigt snygga.
Hoppas detta gav lite info kring pysslet.
/Kent
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/992664_180x.jpg?v=1690303472)
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Riktigt fint. Vad har du för färg? Har pratat med en firma som rekommenderade nån speciallack för att det annars slits och blir fult ganska så fort. Det var däck väldigt dyrt sa dom.
Se inlägg #6 golvfärg funkar fint, målade våran trapp 2008 och fortfarande riktigt fin. Då använde vi Teknos golvfärg.Danne12345 skrev:
hej
håller oxå på att fixa trappan, har precis satt upp ledstången igen efter att ha spraymålat den och konsollerna blanksvart, väggen är vitmålad, blev riktigt läckert, planen är vidare att måla vangen och sättsteg vita och trappstegen blanksvarta
