4 618 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Gipsvägg, betong bakom, sätta upp konsoler?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Jag har fastnat lite i att sätta upp ett konsolsystem på en gipsvägg.
Det visade sig när jag började med Mollyskruvar att det är betong någon cm bakom gipset.
Vilket gör att Mollyn just precis kanske går att få dit på vissa ställen, men sen putter Mollyskruven ut själva pluggen och förstör infästningen. kanske kan man dra dit dom, och sen kapa själva Mollyskruven, men det blir ett jäkla kapande av skruvar en enorm tidsåtgång på alla Mollyskruvar, och inte ens säkert att alla går att få dit så ändå.
Min nya tanke är att kapa till plywood-"brädor" där konsolskenorna kommer sitta 5-10 cm breda och och längd ända upp till taket.
Sen fäster jag dessa plywood"brädor" med konstruktionslim och vettiga skruv i gipset, kanske t.o.m pluggar dom, men det blir en himla massa borrande och pluggande.
Vad tror ni, kommer det hålla?
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Yes jag har funderat på det, men det blir lite skumt med en glipa mellan gipset och betongen. lång skruv kanske?Claes Sörmland skrev:
funderar även på att borra gipset först, och sen i betongen nån cm eller två så mollyn kanske får plats.
Jag måste forska lite i hur det ser ut, med en gång på andra sidan sitter badrum med kakelvägg, vill bara helt säker så jag inte förstör väggen bakom bara.
Inte helt säker på hur tjockt det är, eller om det verkligen är betong, och inte kakel typ. men det tror jag inte, skall rota efter gamla ombyggnadsbilder och se hur det såg ut.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Måste och måste, 30-40 år gammalt hus har inte många måstenMatti_75 skrev:
Det är ju inte helt sannolikt att dessa reglar i så fall skulle vara på precis rätt ställen för skenorna, och eller att jag lyckas träffa dessa helt rätt.
Men tack för förslaget!
Borra genom gips in i betongväggen så du får in mollyn hela vägen och har plats för skruven att gå in i btg väggen när du drar åt?Bowman skrev:
Eller lång skruv och plugg som sitter i betongen (50 mm in i betong minst).
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Nä men skenan kan vara där regeln är. Men ser man problemen och inte möjligheterna...Bowman skrev:
Beror ju iofs på vad man skall använda skenorna till, med bara raka hyllplan kan man flytta skenorna i sidledMatti_75 skrev:
Dock om man skall använda backar eller andra standardenheter så blir man låst till ett cc mått och kan inte justera utifrån reglar...
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Ja precis, det är sektioner, hyllor, backar osv osv.C chrille-gäddan skrev:
borra hål och skruva direkt med betongskruv?Bowman skrev:Jag har fastnat lite i att sätta upp ett konsolsystem på en gipsvägg.
Tycker det brukar dra bra i betong
https://www.bauhaus.se/betongskruv-7-5x72mm-100st-fp
Denna eller liknande...
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Blåbetong bakom tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
fästa vp-rör/flexislang bakom befintlig gipsvägg
Kök -
Sätta golv/sockel-list i gipsvägg med plåtregel bakom (limma fast..?)?
Golv -
Köpa passivhus med cellplast bakom betongstomme
Stenhus -
Platonmatta mot gipsvägg eller mot bakomliggande betongvägg i källaren?
Grund & Markarbeten
