3 134 läst · 3 svar
3 svar
Gipsskivor över eller bakom bänkskiva
Ska du sätta renoveringsgips över gammalt gips eller betong?
Har själv slitit ner gammalt kakel på 2 väggar med betong och en vägg med gips och funderar på om man ska slipa det jämt för nya mosaiken eller om man ska köra renoveringsgips för att få en jämn yta, i så fall lutar det åt att jag kör bakom skivan.
// Mats
// Mats
Moderator
· 51 976 inlägg
Om du låter det gå ned så fundera lite på hur det passar ihop runt köket: bänkskivan kommer ju att sticka ut 6mm mer över stommen än "normalt". Troligen inga problem om den bara gör det överallt i köket, men kolla framförallt hur det funkar om du ex. har en diskbänk osv.
Nockplåt över vattbrädebeslag eller tvärtom?
Tak & Vind -
Renovera eller ej inför försäljning?
Bostadsrätt -
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Färg, Måla & Tapetsera -
Renovera eller byta fönster?
Fönster & Dörrar
