Hej på er,
Jag har ett rum där det tidigare har varit innertak av papp.
Jag skulle gärna vilja ha ett slätt tak igen, så jag funderar om man kan skruva takgips direkt på brädorna.
Eller måste det vara helt plant då?
Och kan gipset och de spacklade skarvar ta upp ev. rörelser i huset? (Det är ett timmerhus)
Att rikta det är uteslutet, för det skiljer så mycket, och takhöjden är redan låg.
I de flesta rummen i huset har jag innertak i tretex, och det har funkat bra, men det kan ju röra sig mer...
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Kan kan man, men det kan vara vist att först sätta osb (eventuellt först regla) och sedan gips på osb:t. Då planar man ut det väldigt bra.
Allvetare
· 1 793 inlägg
Om inte ojämnheterna är för stora skulle du ev kunna köpa en säck rotgips köra tandad spackel på gipsskivan, dra i några skruv så det sitter dra i resten efter härdning, gipset tar upp mindre tandningar mellan brädorna. Givetvis lite puligt men torde funka. sätt skivorna i förband för minskad risk för sprickbildning.
Tack för alla svar!
Men jag tycker inte riktigt att det passar i det rummet...
Gör det att det är mindre risk att skarvarna spricker?
Jag kanske ska förtydliga att taket är inte jätteojämnt, men det bångnar rätt mycket, så över en större yta så skiljer det en del (tror det var ca 7cm skillnad mellan högsta o lägsta punkt
Hjälper det mot spruckna skarvar, eller var det för att taket var för ojämnt?
Och jag känner inte till någon häromkring som kan det heller
Hade det inte varit för den fula generalskarven, så hade jag kunnat tänka mig att snygga till o måla om de befintliga brädorna bara...
Hade skarven suttit på ett bättre ställe så skulle man ju kunna sätta en fejkad takbjälke där...
Men ni kanske har något annat tips på hur man kan dölja den på något snyggt sätt?
Flickvännen vill dock ha stuckaturer o sånt, och det skulle nog inte se riktigt klokt ut på ett brädtak misstänker jag...
Jag gillar inte stora paneler med synliga skarvar, med pärlspontsbrädor skulle ev. kunna vara ett alternativ.Bart skrev:
Satte du det även mitt under gipsskivorna, eller skruvade du bara i skarvarna?J jihe skrev:
Med risk för att låta som en papegoja... Minskar det även risken för spruckna skarvar?Cancerman_777 skrev:
Vad menas med förband?Villa vista skrev:Om inte ojämnheterna är för stora skulle du ev kunna köpa en säck rotgips köra tandad spackel på gipsskivan, dra i några skruv så det sitter dra i resten efter härdning, gipset tar upp mindre tandningar mellan brädorna. Givetvis lite puligt men torde funka. sätt skivorna i förband för minskad risk för sprickbildning.
Det skulle jag gärna, men jag vet inte om jag tycker det verkar som ett enkelt sätt.S sinuslinus skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Ja, eftersom underlaget blir mindre varierande. Dock måste man ju såklart armera skarvar med tejp eller väv.
När snickarna riktade innertaket i vår blivande tvättstuga använde de plastkilar för få reglarna i våg över hela rummet. Jag tror inte det var så stor skillnad som 7 cm men 4-5 cm var det nog, det gick åt en hel del kilar.
Ok, jag trodde först att de gipsskivor som finns för innertak hade "försänkningar" för att kunna lägga glasfiberremsa längs alla sidor (som vägg-gips har längs med långsidorna), men de jag har sett har bara haft en mindre avfasning...Cancerman_777 skrev:
7cm är ju jättestor diff och svårt att få till med gips.
Du skulle egentligen behöva läkta och rikta först. Du ser dock ut att ha dåligt med frigång mot den den fina kakelugnen så det kanske inte finns plats att läkta. Då kanske nytt pappspänt tak är bäst. Eller nån form av träpanel. Själv tycker jag att locktak är fint i gamla hus.
Är det enstaka brädor som diffar eller är det helt tanket som hänger/bågnar. Är det enstaka brädor så kanske de går att åtgärda lite lokalt innan du sätter nytt tak utanpå
Ibland är moderna metoder och material som att gå över ån efter vatten, jag håller med, pappspänn taket och slipp bekymmer!S sinuslinus skrev:
Sen har jag klätt ett par väggar i vårt plankhus med något av vanlig gips, gips+osb+reglar, renoveringsgips. Alla dessa har funkat utan att spricka. Nu rör sig timmer mer än plank, och är det ett ojämnt tak tror jag det blir ett jättejobb att få skarvarna snyggt och asfult om och när de spricker lite.
Men generellt, om nåt funkat i +100 år så varför välja en ny teknik man inte vet funkar. Vet man det funkar och det är enklare, fine. Men i detta läge... Pappspänn!
