5 198 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Gipsskiva med IP44 spotlights i badrum
En fråga som jag grubblat lite på. Gipsskivan i taket kommer ju utsättas för fukt när jag monterar IP44 spottar i badrumstaket. Detta eftersom spoten i sig inte är tät utan släpper igenom fukt som kommer åt gipsskivan på "baksidan" som inte är behandlad. Är detta inget problem? Kondens bör ju också kunna söka sig vidare i utrymmet mellan gipsskiva och hink, inget problem det i heller så länge spärren i form av duk är intakt?
Kan man lägga tranformatorn i samma hink som en av spottarna eller blir det för varmt och trångt då?
Hur långt kan man generellt ha mellan tranformator och spotten när det gäller spottar under köksskåp?
Martin
Martin
Kan inte tänka mig att det ska vara ett problem med fukten, för spottarna är ju varma... det borde ju driva bort ev fukt.
Jag kommer att lägga transformatorn i burken (ska ha en för varje spott) men det kräver en lite större burk för att det inte ska bli för varmt. Helst 20cm hög och glespanelens bredd (~23cm).
Att lägga transformatorn i en spottburk är nog en synnerligen dålig idé. Det blir alldeles för varmt där för att transformatorn skall må bra.
Om det inte finns isolering eller brännbart material runt spottarna så behövs ingen burk. Snarare bättre utan då luftcirkulationen blir betydligt bättre runt spottarna.
Var köper man Gyproc Habito armerad gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Hur sätter jag upp gipsskiva på betongvägg?
Gipsskiva på äldre gipsskivor
IP44 spotlights i dusch
