Jag har byggt en ny vägg och får då ett hörn mot en gammal. Den gamla väggen är gips med glasfiberväv (den vanliga rutiga) som är målad den är något innåtbuktande ca 4 mm på mitten så det blir en glipa i hörnan.
Den nya väggen ska också ha väv och målas så den passar den gamla. Frågan är nu hur jag gör hörnet så att det blir snyggt och rätt.
Jag har fyllt springan med latexfog, men frågan är nu om jag ska spackla den och sedan sätta upp väv kant i kant och bara måla på spacklet och väven eller om jag måste ha nån form av remsa och hur jag då gör för att få det snyggt på den gamla väggen utan att göra om den (om nu remsan måste gå in på den så måste jag ju lägga ny väv på den gamla väggen också, hur gör man då för att inte få värsta bulan).
Ideer ?
Lägg en latex bara. Väva den nya väggen sen målar du den. Innan andra strykningen så fogar du bara i hörnet, med latex.
