1 285 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Gipsputsare se hit! Behöver hjälp!
Behöver verkligen hjälp med vad jag ska ha för puts för att det inte ska bildas ettringit.
Bostaden är från 53 och har putsade väggar, under putsen är cement, tegel och blåbetong. Jag har spårat ca 4 cm in i dessa väggar och ska lägga igen det. Har varit och frågan på beijerbygg, XL bygg och båda rekommenderade gypsum naturputs vilket jag också köpte. Väl hemma läser jag att cement och gipsputs bildar ettringit.. Är det samma för blåbetong? Fungerar det på tegel? Vad ska jag ha för att få igen dessa väggar och kan måla dem sedan?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Öh... Nä, det kan jag aldrig tänka mig. Jag har putsat en hel del med gipsputs och pratat med många hantverkare, byggmästare etc. och jag har aldrig tidigare hört någon nämna ettringit...
Jag använder bara vatten som "grund" på blåbetong/ytong och det har fungerat bra.
Var kan jag hitta en ventilkägla som ser ut såhär?
Vatten & Avlopp -
Var hittar man senaste mjukvara till Growatt VR MID-12KTL3-XH?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Var hittar jag reservpump till tvålpumpen?
Badrum -
Var hittar jag en reservdels återförsäljare till terrass markiser.
Altan & Uteplats -
Var hittar man historiska timpriser på el?
Elavtal, elpriser & elförbrukning
