Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Ska skära ut i denna vägg för att dra pex till övervåningens toalett. Något som retat mig under de 2 åren vi bott här är de förskräckliga listerna i mitten av bilden som döljer skarvarna av gips mot bjälken (grönt i bild). Min fundering är om jag kan slå på ett lager renoveringsgips ovanpå detta för att få bort skarven? Risken för att det spricker är min fundering då huset kan röra på sig?
Huset är ett trähus, götenehus, byggt 91, krypgrund som till ca 70% står på berg.
Dom sitter nog där för att anslutningen på trappan mot vägg och bjälklag inte ska synas
Det är nog ett 200 mm bjälklag , ev kan du sätta renoveringsgips som går ner över den
övre skarven till vägg och inte fästa i den nedre delen , då kan det röra sig om det vill
Men du får en kant nertill som ska döljas kanske , lämpligt med en list som trycker på skivan
bara en tanke från mig du beslutar själv
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Du tror att gipsa hela vägen från trappan upp till tak riskerar att spricka?R rävlyan skrev:Dom sitter nog där för att anslutningen på trappan mot vägg och bjälklag inte ska synas
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
