Jag lägger gipsgolv i en toalett.
Det är ett gammalt hus från 1910 talet (spelar kanske ingen roll) och jag får diverse glipor.
Hur tätar jag dessa?
Tack
Tack
Tänker du att du bara behöver täta så att flytspacklet inte rinner ner?
Sitter väggarna styvt ihop med golvet?
Det får inte röra på sig sedan om du ska sätta stenmaterial.
Jag kommer fästa det med gipsskruv och sedan klinker. Tänker bara täta så jag kan flytspackla så det inte rinner igenom.Huddingebo skrev:
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
· Korpilombolo
· 3 320 inlägg
Brukar man inte täta med skumgummiremsor för flytspackel? Det kommer annars att gå mängder av latexfog.
Är golvet stadigt nog för klinker? I gamla hus brukar det vara glest mellan bjälkarna.
