17 299 läst · 16 svar
17k läst
16 svar
Gipsa vad behöver jag för verktyg?
Gipskniv dvs en helt vanlig brytbladskniv elelr liknande, själv kör jag med de med vanliga blad.
Gärna en gipsvinkel, annars en stor vinkelhake.
Surform
Gipshyvel för fasning.
En gammal sticksåg kan vara bra.
En gammal sliten fogsvans för vanlig sågning.
Lite hålsågar och hålsökare för apparat och kopplingsdosor.
Lite gipsbruk är alltid bra, torkar mycket snabbare än spackel.
/Kent
Surform
/Kent
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Och man sågar så lite som möjligt i gips, man skär med kniv och knäcker dem.
Kanten jämnas sen av med surformen och fasas.
/Kent
/Kent
Produkter som diskuteras: "gipsrasp"
Gipsverktyg för raspning Tajima
Snygga till kanterna på gipsskivan
329 kr inkl moms
Hmmm, räcker det med den ritsen för att tryggt knäcka skivan på rätt ställe?MathiasS skrev:
Isåfall har jag alltid skurit "för" hårt och djupt ...
· Västra Götaland
· 190 inlägg
phl skrev:
Här finns en bild på sidan 9 på en gipshyvel. Den används väl mest för att snedskära kanter om man har högt i tak och skarvar kortsidor i stora mängder. Dom finns att köpa på Hornbach har jag sett för 400:- . Jag köpte en billigare variant på Jula som var helt värdelös, det går mkt bättre att snedskära med en brytbladskniv eller så slipar man kanten sned med en planslip på 10 sekunder.
http://www.eabkungsmaskiner.com/pdf/katalog/Knivar_Knivblad.pdf
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
"Surform" är ett av Stanleys varumärke. Misstänker dock att det är på väg att degenerera och bara finnas kvar som ett "vanligt ord", a la termos.bygga_bo skrev:
den gipshyvel från hornbach är kass , det är special blad och den funkar inte så bra ändå . ligger bara och skräpar i min gips låda
köp inte eller köp min billigt
Har ingen aning om vilka som säljer den gipshyveln jag har, kanske gyproc har den? Används just för att fasa kanterna, kortare knivblad passar i den.
/Kent
/Kent
Hmm... I min gipslåda ligger det en gipskniv, surformer (en kort, en lång och en rund), fotlyft, hålsågar, hole-in-one, fashyvel, handsticksåg, gammal fogsvans, kantskärare, dragpassare, stor nålmall i plast, Dremel med frästillsats för gips och ett fixeringsverktyg för plåtytterhörn.
En gipsskruvdragare med magasin och en stor gipsvinkel används också.
Allt har varit till nytta på knepigare gipsningar, typ vindsvåningar, men på en "standardgipsning" klarar man sig med mindre.
