Vi undrar vilken ordning man ska börja gipsa? Gipsa taket mot ångspärren först eller gipsa yttre o innerväggar först? Visar bildrr på vår övervåningen som vi håller på o bygga.
![20160424_193424.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157603-3d01c6431ddd1083179388b31030acdc.jpg)
![20160424_193537.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157605-6da1931ff1b68571f8dc1c01b56a1858.jpg)
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Japp taket först. Också kan du lyfta skivan till väggen så den kommer tätt mot taket ifall du inte ska ha taklist. Samt att du får 13mm runt om taket som du kan spela med ifall väggarna är lite ur vinkel.
Börja med taket. Om man böjar med väggarna så gäller millimeterpassning på skivorna i alla ledder iom att du har bestämda mått åt alla 4 håll. Om man däremot börjar med taket så låter man alltid gipsskivan vara 1 cm kortare i längd mot golv och kan därefter enkelt passa in mot väggar och tak, vilket inte alltid behövs.
