Vi hade en takläcka tidigare i år och behövde ta bort gips runt ett fönster. Nu tänkte jag återställa själva och har satt upp gipsen. Men jag inser nu att jag kommer behöva spackla en hel del. Är det så här man brukar göra?
Jag satte den falsade delen innåt mot rummet så jag kommer behöva bygga upp med spackel för att få den rakt. (på första bilden är inte alla skruvar indragna) På bild 2 kan man se hur det såg ut tidigare runt fönstret.
Ser att jag skrev fel. På bild 1 till vänster ser man hur smygen ser ut i övrigt. Nu har jag satt den falsade delen av gipsen mot 90 graders kanten så jag kommer behöva lägga på en del spackel för samma höjd. Är det så här man brukar göra?
En annan tanke, Behöver man lägga på en spackelremsa runt kanten (bild 2) eller räcker det med spackel? (den spricker inte?)
Sätt hörnjärn ist för pappremsa, de spricker om du inte sätter nånting
