1 452 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
gips på osb
Har ett äldre hus med reglar på cc 60. Har rivit ner ena sidan av innerväggen för att isolera och sätta osb+gips då rummet är väldigt slamrigt.
Om jag sätter osb först, kan jag då skruva gipsen endast i osb skivorna på ena sidan och i reglarna uppe, nere samt ena långsidan. Jag tänkte slippa släpa 120 skivor och i stället använda 90 cm breda gipsskivor och då hamnar ju ena långsidan på gipset fel och inte på en regel.
Funkar det eller måste jag sätta fler reglar alternativt använda 120 cm gips?
Jag kör på samma tänk och det fungerar utmärkt. Hörde mig för med snickare för säkerhets skull innan jag började och han sa at det var lugnt. Om du har "vanliga" gipsskruvar når knappt till regeln i vilket fall som helst.
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
En nackdel är att du får fullskruva båda lagren..Bödde skrev:
Hade man träffat regelavstånd med gipsen hade det räckt att nästa upp OSB och sedan fullskruva gipsen - med skruv för dubbel gips då såklart och inte vanliga för enkelgips..
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Osb eller gammal spånskiva bakom gipsen?
Panel ellr osb och gips?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Sätta upp 15kg spegel med EN skruv i OSB Gips, vad för skruv?
10kg spegel på en skruv i gips+OSB?
