Håller på att sätta renoveringsgips över gammal Treetex, vet inte riktigt hur jag skall ordna till det snyggt mot fönsterinramningen(heter det så?), eftersom gipset inte hamnar i nivå..
Finns det möjligtvis någon som har en bra idé på hur jag kan lösa detta, eller är det bara att sätta ny "inramning"? :|
Tack!
Tack!
Detaljfinishen som den var för 100 år sedan med gerade foder existerar väl knappt idag, jag har en känsla av att foder helt optimerats bort i många fall... Är kravet att bara täcka en springa utan större finnes borde diverse olika lister kunna funka... Stora frågan är väl att få en lösning som harmoniserar med övriga fönster...
När vi fixade väggarna hemma så gjorde vi precis som många andra redan skrivit. Tog bort fodren, gipsade, satte dit en smyglist samt monterade tillbaka fodren. Aldrig någonsin tänkt på att det skulle se konstigt ut.
Rädd att jag inte förstår riktigt, är det en gipskant du har längst ut eller är det ett foder? Iom att det är renoveringsgips jag sätter så borde fodret bli snett sedan eftersom ev. List mot fönsterinramningen kommer bygga mycket mer än vad gipset gör..?
Det du ser är smyglisten. Gipset slutar där man drevar runt fönstret. Jag har också renoveringsgips, tror det bygger 6 mm va? Listen är 8 mm. Den lilla eventuella glipa som blir målar man över så blir det osynligt.
Kan jag sätta gips direkt mot spånskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta masonit mot gips
Byta spänt papptak mot gipstak. Hur reglar man?
Montera hörntvättställ mot gipsvägg?
Hur skulle ni montera träregel för innervägg mot gipstak?
