11 497 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Gips i garage?
Beror till stor del på vad du ska göra i garaget, gnistarbete såsom svets och slipning kräver gips, läste det in någon skrift, men bara förvaring av bil har jag inte sett några gipskrav kring.
Kolla gärna upp med försäkringsbolaget som El_-micke förslår och lägg ut vad du får för svar.
Hmm, jag undrar verkligen om användningsområdet spelar någon roll egentligen.
Ett garage är typiskt alltid en egen brandcell (såsom t.ex. även friggebodar över 10 kvm är), vilket i praktiken medför att om inte vissa minimumavstånd mellan byggnader föreligger så måste väggar, fönster och dörrar uppfylla vissa brandsäkerhetsklasser.
(Och min avstånd mellan byggnader för att helt slippa klass har jag för mig är 8 meter)
Sen vilket brandmotstånd (EI30, EI60 osv) som krävs beror på brandkårens insatstid där huset ligger.
Så har iaf jag tolkat den information jag letat fram, när jag satt i samma bryderier.
Rent praktiskt brukar man sen använda gips eller dubbelgips eller gips + annan skiva för att uppfylla brandklassen. Men det är väl givet att det finns andra metoder, sätt tegelsten på väggen så blir det nog rätt schysst klass skulle jag tro.
"Finns det krav på att väggarna och taket ska vara klädda med gips? "
Nej, men ofta finns det ett brandklasskrav ...
Du kan kolla här, så får du mer utförligt vad jag kom fram till, kolla även den inlänkade bygga-hus-tråden.
http://www.byggahus.se/forum/bygglov/90077-foenster-ei30.html
Byta gipsskivor och isolering efter läcka i garagetak?
Isolering -
Isolera garage, gips?
Isolering -
Gips för EI30 garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Spackel gipsskivor ouppvärmt garage
Förvara gipsskivor i garaget utan portar
