1 836 läst · 3 svar
3 svar
Gips i carport?
Tanken var att vi skulle bygga carport, men sedan blev det dubbelgarage fast utan portar, invändigt gipsad med vanlig gips.
Frågan är om vi måste sätta i portar nu i vinter eller det kan stå med porthålen öppna?
I vintras hade jag en vanlig lättviktspressenning i porthålet, och det funkade fint.
Men nu ska den användas som carport...tror ni att det blir fukt och mögel på gipsskivorna?
Porthålet veter mor Norr.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
De skivor det kan regna in på genom porthålen kan bli förstörda men de övriga kommer att klara vintern.
Protte
Protte
Du låter säker...av egen erfarenhet?
Det kommer inte regna in, däremot är jag orolig för att det kommer att driva in fukt, eller blåsa in och "blöta" inne i carporten...allmänt fuktigt vid viss väderlek...typ som i en ouppvärm sommarstuga...
Frågan är om detta kommer att göra att gipsen möglar..
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Tror inte det möglar utan portar, däremot MED portar med isolering utan uppvärmning så finns chansen att det blir så fuktigt att det möglar.
Protte
Protte
Träreglar skiftar i bredd, har det betydelse för gipsskivorna?
Byggmaterial & Byggteknik -
Alternativ för ytterhörn gips utan kantskydd? Hur görs i nyproduktion?
Primer på gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Tv på gips plus osb
Inredning -
Insida av carport i endast gips?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
