2 144 läst · 8 svar
8 svar
Gips i badrum - distans mot platta
Som rubriken skvallrar om:
- Vilken distans ska det vara mellan gips och betongplatta vid nybyggnation där plattan är isolerad?
I övriga delen av huset sätter jag gipset cirka 1 cm över golv enligt tillverkarens instruktioner (norgips handbok). Men blir osäker gällande badrum och lyckas inte heller hitta någon ingå i varken norgips handbok eller rekommendationer i säker vatten, men tänker att man kanske inte vill ha en glipa mellan golv och vägg när man sätter tätskikt?
Något klok och vänlig här med bra input?
tack på förhand!
tack på förhand!
Detta har jag också undrat.
Så dikt an mot plattan med gipsen alltså?
Vet att plyfan ska ligga med någon cm avstånd iaf, men visste inte hur jag ska göra med gipsskivan.
Ett tips, om du ska ha flytande golv, sätt gipsen med några millimeter mer distans mot plattan än det golvet du ska lägga in. Då får du mycket mer rörelsemån på golvet.N Novismedhus skrev:Hej!
tack på förhand!
Brukar köra med 20mm.
Tack för hjälp och snabbt svar! Gäller det för all typ av gips, eller bara för våtrumsgips? Tänker på eventuell fukt ifrån platta på gipsen som det alltid talas om att man vill undvika i alla beskrivningar Antar att det är en kompromiss för att få till ett bra tätskiktsurris skrev:
Vanlig gips med. Du lägger ju plastfolie under väggarna, bara skära den längs med gipsen innan tätskiktet läggs sen.N Novismedhus skrev:
Ursäkta min okunskap, men menar du syllisoleringen i skum, eller själva ångspärren som går ut på golvet?surris skrev:
Om ångspärren, kan jag då lägga under ångspärr vid innerväggarna där sådan saknas på golvet för att skydda gipset?
Jag menar ångspärren. Det bör ligga ångspärr under innerväggarna också.N Novismedhus skrev:
Poäng med dubbelgips kök-badrum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Lösning - för kort väggips i badrum?
Renovering Badrum - Limmad gips på råspont - Dra fram el & vatten?
Badrum -
Vilken plugg för gips+mdf-skiva til badrumsskåp?
Sätta dubbelgips i badrum - hur gör jag?
