4 213 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Gips diffusionsöppet?
Är en konstruktion utifrån och in panel, luftspalt, papp, stående plank, puts (invändigt) och sedan (som tilläggsisolering) träfiber/lin/cellulosa, papp(isolinas) samt antingen bara gips eller plywood/osb+renoveringsgips diffusionsöppet?
Max 45mm isolering.
Färg / tapeter? Stoppar vanlig plastfärg diffusionsöppenheten? Tapet med plastig yta? (dvs inte våtrumstapet utan vanliga tapeter som i vissa fall verkar vara plastade).9
Max 45mm isolering.
Moderator
· 52 013 inlägg
Det bromsar säkert fukten en del, men inte på samma sätt som riktig byggplast. Å andra sidan så har du ju ingen fuktkänslig isolering i väggen. problem med bristande diff spärr uppstår framförallt om du har glasull eller mineralull som isolering.
Hur lagar jag "ångspärren" på äldre gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Var köper man Gyproc Habito armerad gipsskiva?
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Hur sätter jag upp gipsskiva på betongvägg?
Vilken fogmassa mellan garderober och gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera
