1 482 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Gillestuga
Hejsan! Ska igång och fixa gillestugan nu. Har tänkt regla upp ett nytt golv på plastfötter, isolera golvet med cellplast hängandes mellan reglarna 22 mm spån på det och ett klickgolv. Är det ok att ha cellplast i golvet ? har ju öppen spis.
Tänkte göra ett eget konstruerat ventilation under golvet med en vanlig kanalfläkt och sedan ha ventilerad golvlist.
På väggarna tänkte jag sätta renoveringstapet, är det ok ?? Var vävtapet innan,tagit ner den så cementen är framme. Har nyligen dränerat och isolerat med isodrän , har riktigt fina väggar och torrt cement golv ( grovgjutet ) till att vara byggt på 60 talet.
Framför öppna spisen tänkte jag gjuta upp och lägga klinkers storleken på den plattatan blir 1,2 * 0,9 m det måste väl räcka ? måste man ha speciella klinkers, fix , fog framför spisen på grund av värmen??
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Om du har dränerat och satt upp isodrän så räcker det väl med platonmatta frigolt och sedan flytande spånplatta. Tror att klinkern skall sträcka sig 1m från elstadens bakre vägg.
