275 läst · 12 svar
275 läst
12 svar
Gick inte att välja VVS I MENYN ,stänga av vatten för byte av kök .
Ska stänga av vattnet för att vi ska byta kök,funderar på vilken man ska stänga av 🤔
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 574 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 574 inlägg
Det hänger en dekal på röret som säger avstängning kallvatten. Har du en separat varmvattenledning med mätare in så ska du stänga av den också. Har du egen varmvattenberedare så borde denna enda kran stänga allt.
Vad finns det för alternativ om man inte kör ballofixer på rören för att täta under tiden ,man sätter ny kran 🤔
Karrock skrev:
Ser vara denna 🤔
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 574 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 574 inlägg
Jag kan inte lägenheter. Gissar att det är fjärrvärme, och det övre rörtrasslet är värmeväxlare för fjv som ger värme både åt golvvärmen och varmvatten. Men jag vågar inte säga säkert att det är så det fungerar.
Alternativet till att sätta ventiler på rören närmare köket är att ha allt avstängt tills kranen i köket är installerad och klar.
E ett hus med fjärrvärme 👍Karrock skrev:Jag kan inte lägenheter. Gissar att det är fjärrvärme, och det övre rörtrasslet är värmeväxlare för fjv som ger värme både åt golvvärmen och varmvatten. Men jag vågar inte säga säkert att det är så det fungerar.
Bild hamnar sist i inlägg men gick inte att ta bort
Information & Feedback -
Nya fönster gick inte att placera där gamla var
Fönster & Dörrar -
Har en worx landroid från 2016 men den laddar inte köpte nytt batteri då gick den på batteriet men n
Robotgräsklippare -
Trollhättans bopeng gick inte till bostäder
Artikelkommentarer -
Vad kan orsaken vara det inte gick sätta på vattnet i sommarstugan efter vintern?
Fritidshus
