Hej, jag undrar om det är okej att spraya in getingmedel bakom panelerna.
Eller är det bättre att ringa hit Anticimex?
  • En vit husvägg med träpaneler nära ett fönster där ett potentiellt getingbo delvis syns bakom en panel.
Få ditt så mycket myrr som du kan så drar dom in det i boet.
Tar en två dagar så är alla döda (y)
dennis_f
Anticimex naturligtvis. Brukar ingå i hemförsäkringen.
Vem tror du jobbar gratis???
"vi" får betala med högre premier för att Anticimex får rycka ut på okynkesutryckningar :mad:
Det här är som sagt väldigt enkelt löst på egen hand.
Strössla ordentligt med myrr där getingarna kryper in så är det löst (y)
harry73
Dammsuga upp alla som kommer hålet
Magnus E K
Sätt upp en varningsskylt (för dem som är allergiska mot stick) och låt dem vara.
KristinaRT
Är du säker på att det är getingar?
Ser snarare ut som lerklumpar och då är det solitärbin. De gör ingen skada och behöver inte bekämpas. De lägget ett ägg i ett hål, pluggar igen m lera och sedan när utvecklingen är klar kommer ett nytt bi ut.
Jarlingar och 4 till
2018 förbjöd EU utomhus användning av tre pesticider inom gruppen neonikotinoider varav en är det giftiga imidakloprid som anses vara en betydande faktor bakom den omfattande minskningen av våra pollinerare.
Myrr är baserat på just imidakloprid och bör inte användas utomhus. Jag kollade nu innehållsförteckningen på Myrr i hopp om att imidakloprid inte längre finns kvar som verksamt ämne men det ser ut som om ämnet inte är borttaget ur produkten.
Betesodlarna i Sverige överklagade beslutet och fick dispens av Kemikalieinspektionen vilket sedan överklagades på nytt bl.a. av biodlarna. Mark och miljödomstolen drog in Kemikalieinspektionens dispens;
http://www.sverigesnatur.org/app/uploads/2019/04/nackaxxxdom-202019-04-02.pdf
Neonicotionoider är nervgift som är mycket skadliga för insekter, alla andra alternativ är att föredra framför detta gift som dessutom har en lång nedbrytningstid.
lopec
Det finns olika Myrr-produkter. De som innehåller imidakloprid är "myrdosor", och pulver-Myrr innehåller pyretriner av olika slag. Förslaget var nog att använda pulver på/bakom panelen men det kan vara en dålig idé eftersom det dammar och kan drabba andra insekter.
