Som jag skulle göra det. 556, vänta en stund, dra maskinen fram och tillbaka några gånger och sedan torka av med en disksvamp med den grova sidan mot metallen. Torka torrt med papper/trasa och se hur den funkar.
Om den funkar tillräckligt bra så olja tunt annars se var den fastnar och börja om.
Avsluta med att aldrig lämna den fuktig igen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 360 inlägg
Lampolja (d.v.s. fotogen) och fin stålull (ej svinto) så tillför du inget som inte har där att göra. Torka av rostsörjan som bildas och upprepa tills det ser rent ut.
Använd inte silikonolja på detta. Det är mer lämpat för plastdetaljer som gnager mot varandra. Silikonolja smittar och förstör allt i sin väg som skall efterbehandlas, d.v.s. trä som du kapar i sågen.
hade små fläckar på min så jag använd 1200 slippapper för att ta bort skrovliga så använda jag graffit från snickarpennan att smöjra på båda ledarna och rörlagret inne
och ja det finns endast på enna stången vilket jag tyckte var märkligt men kollade på en annan såg av samma model och finns bara ett lager på en stång...
H hazzze skrev:
