3 388 läst · 4 svar
4 svar
Ger samma färgkod samma färgupplevelse oavsett färgtyp?
Det beror på underliggande trä. Är det målat sedan tidigare, omålat färskt trä som är gulare, eller gammalt grånat trä? Det kan lysa igenom lite på lasyren. Samtidigt är det ju täcklasyr, den ska ju inte lysa igenom.
Man får också tänka på att de kan åldras olika.
Kort svar: Nej.
NCS-koden är bara en av flera parametrar för färg. Glans och ytstruktur är två andra mkt väsentliga parametrar. T o m om du köper exakt samma färg från samma leverantör så rekommenderar de att du ska blanda färgen om du har burkar från olika tillverkningsbatcher då du annars kan uppleva nyansskillnader.
Det finns bara ett sätt och det är att provmåla en hyfsat stor yta jämte den befintliga.
Edit: Och även om det ser lika ut när det är nymålat så kommer ganska säkert olika färgtyper att åldras olika.
Edit 2: Läser som en kratta. Det skrev ju precis föregående talare.
Tack!
Anledningen till min fråga är att jag målat en del av fasaden med täcklasyr men funderade på om inte akrylat hade varit bättre ur ett underhållsperspektiv.
Men som jag förstått det kan man måla akrylat direkt på lasyr.
Får se hur jag gör till våren när det är dax för resten av huset.
Bör ändring av el med gamla färger på ledningarna följa samma eller ny standard?
El -
Är de samma hjulmotor höger/vänster på automower ?
Robotgräsklippare -
Spottar slutat fungera men inte fönster/julkontakterna som går på samma strömbrytare
El -
Fungera Spirotop avluftning tillsammans med hydrofor och luftinjektor
Vatten & Avlopp -
Olika vita färger, samma NCS kod
Färg, Måla & Tapetsera
