1 010 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Geoteknisk undersökning
Ja, genom att låta en geotekniker göra en undersökning. För att vara lite mer säker så ska de helst ta lite "provhål" och då kan det kosta uppåt 10 000:-. Men ibland kan du få ett utlåtande baserat på kommunens geokartor och en enklare besiktning som kan vara lika bra, det beror helt på markförhållandena. Om inte kartorna och en okulärbesiktning ger ett entydigt svar så ska man nog borra.
;D
Vår tomt var ren fin havssand minst 4-5 dm ner. Alldeles underbar! Men vi gjorde en geoteknisk undersökning - TACK OCH LOV! - som visade att det var allt möjligt där under. Lera, snäckskalsblandad jord och sand samt under halva huset rena rama urberget! Det där med berggrunden var vi helt oförberedda på.
Vi schaktade ur och såg att berget på sina ställen började 4,5 meter ner och bildade djupa raviner med sand/lera/jord mellan. Bara att spränga!
Vi som ALDRIG hade trott att vi skulle hamna i den sitsen. Nu står vårt hus på solid makadam. Tack vare alla schyssta människor här som upplyste oss om värdet av geoteknisk undersökning - TACK!
Så det där med fin sand får åtminstone mig att le
Grund & Markarbeten -
Detaljplan och geoteknisk undersökning
Bygglov -
Krävs geoteknisk undersökning på denna plats för att bygga till på öppen plintgrund?
Geoteknisk undersökning av stabilitet i slänt?
Hjälp med Geoteknisk Undersökning PM
Grund & Markarbeten
