2 090 läst · 3 svar
3 svar
Genomgång genom golvbjälke
Byggde hus under förra vintern och skall nu inreda övervåningen. Men den uppkommande avloppstammen (till bl.a. toalett) kommer upp på "fel" sida av en golvbjälke, alltså inte takstol. Kan man på något sätt lösa det? Har funderat på att kortla av den, men kan inte komma på hur man ska göra.
Mvh,
Magnus
Mvh,
Magnus
Hos mig förstärktes golvbalkarna genom att man monterade 2 rektangulära stålplattor per balk (en på varje sida träbalken) med avloppshålet exakt i mitten, där varje plåt drogs fast med c:a 12st genomgående bultar som drogs åt med hylsnycklar, sen kortlade man även mellan bärande balkar. Försök till ritning nedan:
| o o o o o o |
| O |
| o o o o o o |
| o o o o o o |
| O |
| o o o o o o |
Om jag räknat rätt blir det 9,88 x 22,23cm. Huset är från 1930, har furabalkar med gamla "standarden" 4 x 9" (tum= 2,47cm dagens mått). Vi körde igenom ht-rör 75mm för dusch/handfat med fall 1cm per m. Anledningen till den kraftiga förstärkningen är bubbelkar+klinkers ovanpå.
Gammal dörr riven, genomgång till vardagsrummet olika bredd, vad kan göras?
Byggmaterial & Byggteknik -
Strömgenomgång vid installation av induktionshäll
El -
Köpa till besiktningsgenomgång eller ta egen besiktning.
Köpa & Sälja hus -
Rörgenomgång vägg i dusch - behöver råd/tips
Vatten & Avlopp -
Ändra planlösning från genomgångsrum till sovrum
Planlösningar
