Har en farstukvist som vi snart ska bygga in för att få en större hall. Gick över grunden idag och hittade en ganska stor spricka, som är genomgående. Alltså både utvändigt och invändigt.
Grunden är ca 80-90 cm hög. Ca 20-25 cm bred.
Där jag markerat på bild 4 sitter stora bitar löst, då jag knackade med hammare.
Vad tror ni, kan jag laga detta och bygga in farstukvisten utan risk att det skiter sig?
Om det går att laga, hur ska jag gå tillväga? Ska jag knacka bort allt löst, fylla hålrummet? Husfix, putsbruk?
Tacksam för hjälp.
  • Gamla, spruckna väggar och ett rostigt stuprör, tecken på förfall och behov av underhåll.
  • En brun mur med sprickor och ett neråtriktat avloppsrör i hörnet.
  • Sprucken betongvägg eller trottoar, grov textur, skador och revor synliga, närbild, ingen bakgrundsbelysning.
  • Spricka i murad struktur, markerad med röd oval, möjlig strukturell skada, mörk bakgrund, byggnadsmaterial.
