5 169 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Genomföring skorstensrör
Jag har ett rostfritt rör diameter 140 mm utvändigt. Detta klär jag med 2x30 mm isolering utanför detta ska det vara en luftspalt på 50 mm.
Jag har pelletspanna.
Hur gör jag genomföringen i innertaket/yttertaket?
Innertaket består av gipsskiva 12 mm, glespanel 22 mm samt 260 mm isolering.
Vet inte om mitt svar/inlägg kommer att tillföra något till dig, men ändå..
Vi har själva en pelletspanna, med rör som skorsten. Den är placerad i källaren (misstänker att din inte står i källaren..?).
Från den så går röret genom ett plåtbeklätt schakt innan den kommer upp på vinden. Kan det vara ett förslag att ta upp det utrymme de behöver genom innertaket, och sedan plåtbeklä sidorna så att det bli ett schakt. Som ersättning för innertaket får det väl bli ytterligare en plåt av något slag. Går ju att göra ganska snygga idag. En annan tanke: Måste du gå exakt rakt upp med röret? Ingen garderob eller liknande som kan göras om till skorstensschakt?
