11 023 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Genomföring avloppsavluftning i tak
Gokväll,
Vår entreprenör som lägger taket o fixar genomföringar har just fixat div hål i taket.
Avloppet går upp i ett 110 rör rakt igenom taket.
Det är inte särskilt tjusigt, och ... Brukar det verkligen göras så?
Har för mig man pratar om gummistosar etc för att få det tätt... Här har de nog använt så där svart tätmassa men hur tätt blir det om t ex röret ruckas på inifrån?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Numera brukar man sätta "avloppsluftare betong" http://benders.se/Tak/Palema/Ventilationgenomföringar.aspx med kragrör.
När vi bytte taket (papp, läkt och pannor) så satte vi sådan panna istället för det plåtklädda avloppsrör som satt tidigare, det gamla stack upp ca 50 cm, nu sticker det upp någon centimeter.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
om man har betongpannor tex benders så har benders färdiga genomföringar inkl panna med håltagning som man kan använda.. -antar andra tillverkare har motsvarande.
edit jag är visst lite långsam - skyller på mitt kassa internet
edit2 jag har änvänt en sådan för nåt år sen, man tog upp ett runt hål i pappen/råsponten, sen hade man nån metallkrage med en massa skruvhål, och nån sorts gummimancett som man klämde fast med metallkragen och skruv...
Tackar för svar, stosen i länken ser ju vettig ut
Såna där nya pannor m hål i har jag sett, men vill undvika - jag tänker snö på taket, kottar, döa fåglar och allsköns prylar som drösar ner på taket och in i avloppet... Skulle kännas bättre om något stack upp en bit, och hade ett tak på sig.
Tydligen ska det skaffas nån typ av huv på måndag... är som sagt inte glad över hur det ser ut nu, tycker ffa att det blir alldeles för lätt att rucka på röret - ska upp o titta efter en stos...
Återkommer...
Återkommer...
När jag satte dit avloppsluftningen på mitt hus (visserligen Moniers system men det ser ut att vara likadant) så satt det en fläns i rostfritt på flexröret med en gummipackning på som skruvades ner i råsponten med 8 eller 10 skruv.krilleman_215 skrev:
Edit: Missade helt snailmans inlägg.
