Vi byter tak. Har en fråga om gavelsidan och isolation. Gavelsidan har ytterst liggande panel (160cm högt)) som ska bytas med liggande panel. Innanför ytterpanelen finns en plankvägg med stående breda plankor.
Ingen isolation. Tänker riva ytterväggen bara. Bruka man isolera gavelsidan? Funderar på att sätta upp vindpapp eller liknande. Var skall denna eventuellt sitta?
(ett företag byter taket)
  • Interiörbild av ett oisolerat vindsutrymme med stående plankor och lutande takstolar.
Bästa svaret
Vinden ser ju ut att vara oisolerad så isolering i gaveln fyller ju ingen funktion.
Ska det göras om ordentligt så bör vindpappen sitta på utsidan av plankväggen. Sedan spikläkt och sen liggande panel.
JohanLun och 1 till
Tackar.
falkn
Om man byter ut vindpapp med nyare skydd vilka alternativ skall man kolla på?
Varför inte använda vindpapp.
Det är som sagt en kallvind och jag ser ingen anledning till att använda något annat än vindpapp som är både billigt och gör tänkt jobb alldeles utmärkt (dvs stoppa drag och att fukt/regn som trycks genom ev springor i ytterklädeseln inte når plankväggen)
OddV
Finns ju en mängd olika typer av dukar idag. Annars är det ju utegips eller en cementbaserad skiva typ Cembrit multiforce.
OddV
