Tjena!
Dottern på 4 år fick en elbil till barn förra året. Köptes beg på blocket, oklart hur gammal eller var den köptes ursprungligen men denna modell är det iallafall.
https://www.rull.se/vara-produkter/elbil-for-barn/elbil-fyrhjuling-revenger-rc
Hon älskar den och den bringar mycket glädje.
Dock finns ett problem. Gaspedalen går sönder stup i ett.
Har avverkat säkert 4-5st nu.
Det sitter 3st stift på undersidan och efter en tids använding så blir ett stift så varmt att det smälter plasten runt om och tillslut så tappar stiftet kontakt och pedalen slutar funka.
Vad är det för fel som kan orsaka detta?
Lägger upp bilder på dom pedaler jag provat med och som funkat under perioder för att sedan huxflux slutat funka. Det har funkat i ett par timmars körtid fördelat på några månader, senaste bytet gjordes i april.
Den ska ju enl. märkning klara en hel del ström. Har du kollat kontakterna som sitter på kablarna?
Är de friska, är kabeln ordentligt pressad i kontakten och sitter kontakten ordentligt fast i strömbrytarens kontakter?
Det är direktstart, finns 2 växlar fram och 1 back men dom finns det knappar för vid instrumentpanel.J jonaserik skrev:
Förstår jag det rätt att du föreslår att jag ska öppna upp ytterligare den lilla svarta klump som stiften går in i och se om det är dålig kontakt? Har ingen hel ny pedal och dom gamla trasiga kan man se utifrån att stiften rört sig och när detta skett så slutar den att funka.
Jag
Ska erkänna att jag är inte vidare haj på el, vet inte hur det "ska" se ut och vad som kan göra att det blir såhär.E etompau skrev:
Med mina ögon så ser dom 3 kablar från stiften till pedalen hela och bra ut.
En sak jag minns är att första gången jag skulle byta pedal så satt kablarna fast som bara den och jag fick ta in ganska rejält för att få loss dom, var nog tillomed lite orolig för att något skulle gå sönder för dom satt så hårt.
Nu när jag tog loss den senaste pedalen häromdagen då elbilen slutat funka igen så var det lätt att dra loss kablarna från stiften, tillomed så att ena kabeln satt lös till den grad att den hade ett spelrum på ett par millimeter att åka upp och ner men inte alls så att någon kabel kunde lossna av sig självt.
Kan en sån sak, dvs att kabeln sitter lite löst göra att det blir en värmeutveckling på detta sätt och orsaka tillslut att stiftet blir så varmt att det smälter plasten runt?
Eller kan det vara så att jag kopplat fel och bytt plats på någon kabel till stiften eller skulle den ens starta då?
Enl. spec så har bilen två motorer på vardera 35 W, det skulle ge en ström på ca 6 A under drift.N Nyfiknast skrev:Ska erkänna att jag är inte vidare haj på el, vet inte hur det "ska" se ut och vad som kan göra att det blir såhär.
Är kabeln dåligt klämd/fäst i kabelskon så kan det bli lite värme vid höga strömmar.
Testkör bilen och samtidigt känn på brytare och kabel och försök avgöra var värmeutvecklingen sker.
Eluttag till elbilsladdning
Laddboxar & Elbilar -
Jord och Neutral från Personskyddsbrytare till Elbilsladdning.
El -
Alternativ till att privatleasa elbil
Övrigt Off Topic -
Skydd av lång laddkabel till elbil
El -
I behov av förbättrat wifi till elbilsladdare och lastbalanserare
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
