Jag är lite sugen på att köpa en gasolgrill och ha på altanen under tak. Vill såklart inte elda upp huset så undrar om det går. Är ett lutande tak och är tre meter högt där det är som högst. Öppet på sidan, bifogar en bild på hur det ser ut. Tänkte ställa den ungefär där bordet är mot det gråa.
Tack för tipset det tänkte jag inte ens på. Vad tror du om os och rök i taket. Kommer det missfärga?Z zzoink skrev:
· Sverige
· 4 927 inlägg
Tänk på att inte ha grillen för nära bakomliggande vägg, det blir rejält varmt av strålningsvärmen plus att os och stänk ger tråkiga fläckar. Jag har en liknande setup dock med tegelvägg bakom: har satt upp några skivor fibercement bakom som skydd mot stänk/os. Dessa skivor är eldfasta och kan förmodligen funka bra som brandskydd mot din trävägg med några korta distanser bakom.
Tack för tipset, då kanske man bara kan ställa grillen mot väggen till vänster? Den borde ju tåla värmen mer då.H Harald Blåtumme skrev:Tänk på att inte ha grillen för nära bakomliggande vägg, det blir rejält varmt av strålningsvärmen plus att os och stänk ger tråkiga fläckar. Jag har en liknande setup dock med tegelvägg bakom: har satt upp några skivor fibercement bakom som skydd mot stänk/os. Dessa skivor är eldfasta och kan förmodligen funka bra som brandskydd mot din trävägg med några korta distanser bakom.
· Sverige
· 4 927 inlägg
Rök och os pyser ut främst bakåt när vi röker och grillar på vår Genesis II 410 med stängt lock. Blev märkbart solkigt på bakomliggande vita tegelvägg efter bara en månad och en förbrukad PC10... krävdes en hel del skrubbande innan det återfick sin fräschörP patfred skrev:
Avståndet bakom grillen var iofs inte mer än att locket kunde öppnas med god marginal, större avstånd och/eller andra grillmodeller kan ge annat resultat.
Fast det är nog inte så vanligt att man brassar på med en 14 kW gasolgrill inomhus... det krävs definitivt någon form av brandskydd bakom mot eldfängda material i närheten och rejält med höjd och luft över grillen för att inte utmana ödet. Samt givetvis en brandsläckare i närheten vilket borde vara obligatoriskt när man grillar oavsett.tttomten skrev:
Självklart ska man grilla säkert, följa tillverkarens rekommendationer på avstånd, ha brandsläckare tillgängligt etc. Mitt svar var mera ett svar på os och röksituationen.H Harald Blåtumme skrev:Fast det är nog inte så vanligt att man brassar på med en 14 kW gasolgrill inomhus... det krävs definitivt någon form av brandskydd bakom mot eldfängda material i närheten och rejält med höjd och luft över grillen för att inte utmana ödet. Samt givetvis en brandsläckare i närheten vilket borde vara obligatoriskt när man grillar oavsett.
