Man kan uppleva att SMEG har dåligt fjutt på gasen, men om det verkligen är så...T thomasek skrev:
Koka upp en liter vatten och ta tiden
Har också dåligt tryck i vår.
En IKEA/Whirlpool.
Tar tid att koka upp grejor, samt svår att reglera.
Bättre ös i mitt gamla Trangia-kök... (Gasol)
Den är specad till 30mBar, och det sitter sådan regulatior, dock har jag inte koll på rördimmentioner.
Slangen vid tuben ser ut som std husvagn typ...
Fick ett tips att testa med 50mBar regulator, men ej kommit så långt.
Hällen satt i huset när vi köpte det, skall vara från 2014/2015 typ.
En IKEA/Whirlpool.
Koka upp 1 liter vatten I en gryta som väger 1kg tar ca 10min omräknat ger det en nettoeffekt på ca 800w... mindre än hälften av specad effekt...T thomasek skrev:
electroluxaren skrev:
Om du plockar av vreden (dra rakt upp) så finns det en ställskruv av mässing så du kan ställa upp effekten. Med risk för att det sotar lite mer om du ställer för högt.T thomasek skrev:
Finns det ekonomiskt försvarbara mätare man kan montera på ledningen innan gashällen så att man kan kolla tryck eller flöde under bruk ?
Finns det alltid individuella inställningar bakom vreden på alla fabrikat?
Effekttariff varmvattenberedare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Hur får jag mitt värmesystem så effektivt som möjligt?
Värme allmänt -
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Grund & Markarbeten -
Styrning vvb och kanske enkel effektmätning
El
