Har plöjt genom alla trådar jag hittat om dessa två laddboxar. Vad jag läser så verkar de vara jämlika, de verkar klara exakt samma saker, och båda har ett pris på drygt 9000 kr monterat och klart i denna konfig:
Ge mig lite lite input här, finns det några Skillnader mellan dessa boxar som gör den ena bättre än den andra?
- Inklusive "Standardinstallation"
- 3 fas / 16 A
- Lastbalansering med separat mätare för detta, då jag inte har HAN-port
- Löstagbar kabel om minst 5 meter
- Hållare för kabel
- Appstyrning
- Går att integrera i Home Assistant
- Kan kommunicera mellan elmätare och box via något av aktivt lan (RJ45), alternativt separat kabel med RJ12 eller RJ11. Wifi duger i värsta fall.
Jag kör Watty och Easee och det funkar riktigt bra. Men det finns ett par svagheter man bör känna till.
1. Watty skickar förbrukningsinfo till Tibber över molnet så om en fas får överbelastning så måste Tibber sedan skicka signal över 3G till laddboxen för att sänka ner laddhastigheten. Det finns en fördröjning här på ett par sekunder.
2. Man kan ställa in så att om Easee inte har kontakt med Tibber över 3G så kan laddhastigheten ställas ner till önskad styrka så den inte går upp på max och smäller säkringen om man har otur, so far so good. Men det finns ett kryphål här och det är att om Watty inte skickar data till Tibber över nätet, t.ex. om ditt internet går ner etc, så kommer Tibber inte ställa ner laddhastigheten per automatik.
Med det sagt tycker jag det funkar suveränt. Jag är dock medveten om ovanstående och har rapporterat in att de borde fixa så att om Watty inte skickar ngn data borde den också ställas ner till valfri hastighet.
Som alternativ finns också Tibber Pulse som ska fixa ovanstående problem då den har direktkontakt med laddboxarna, så om du har en elmätare med nätverksuttag så kanske det är en lösning.
Efter att ha hört efter med folk som har Easee och även ett snack med en elektriker som monterar laddboxar, så föll valet på Garo. Motivet är att Garon inte är beroende av någon molntjänst för att lastbalanseringen ska fungera. Verkar även vara flera som har erfarenhet av att Wattyn slutar svara och kräver omstart för att fungera igen.
Har man HAN på sin elmätare och kan använda Easee Equalizer kanske det vore det bästa alternativet, men det har inte jag
Tjena. Sitter och funderar på exakt samma saker.
Jag har också kommit fram till att Garo med lastbalansering i elskåpet måste vara det bästa. Man vill ju att laddning och balsnering skall fungera även om internet går ner tänker jag. Jag har ännu inte köpt box men det lutar åt Garo.
Det blev riktigt bra med Garo och fint att kunna se hushållets belastning på huvudsäkringarma i mobilen, även per fas.
En nackdel är dock att den inte stöds av Tibber eller Greenely (i dagsläget) om man vill ha smartladdning med timpris så blir det då alltså mer handpåläggning.
Har beställt en laddbox av Eways till till en ennan adress, då blir det en Zaptec Go med separat lastbalansering likt Garon för att vara säker på att bilen laddas även om internet går ner, men som då stöder smartladdning integrerat med dessa elleverantörer. Får se hur det funkar.
Tips är att använda Gridio för att smartladda mot timpris. Funkar med Tesla, VW, Skoda, Hyundai och Kia för tillfället, mer lär komma. Så behöver man inte vara beroende av en specifik el-leverantör / laddare. Det är en API lösning istället. Kör själv Garo GLB + RS485 lastbalanserar.Vispen74 skrev:Det blev riktigt bra med Garo och fint att kunna se hushållets belastning på huvudsäkringarma i mobilen, även per fas.
· Södermanland
· 557 inlägg
Köp du en Garo, du lär inte bli missnöjd. Svensk kvalitet från Gnosjö.
Tips. Om du eventuellt behöver ladda 2 bilar om ett tag. Slå gärna till på en Garo Twin redan nu.
Vi är toknöjda med våran easee, den är riktigt snygg också, Garon är dubbelt så stor, men verkar förordas av elektriker, de kör väl med de märken de är vana vid. Vi kör lastbalansering via Tibber, men det finns ju en lösning från Easee också om man vill gå den vägen.
/S
/S
De kör med märken som de får bäst rabatt på hos Ahlsell!S steve5432 skrev:
Personligen skulle jag aldrig köpa en Garo laddare av den anledningen.
Det verkar inte vara några höjdar boxar heller då de sköt många ombordladdare på Teslor.
· Södermanland
· 557 inlägg
Garo alla dagar i veckan. Stabila o bra.Andreas_Hansson skrev:
Eaase vilket skämt.
Men du kanske är elektriker som jag ?
